主题:“源型”“漏型”跟"NPN" "PNP"之间的对应
点击:36489 回复:7
zhoukj
“源型”“漏型”跟"NPN" "PNP"怎么对应起来的
08-12-29 10:07
fumz78
漏型对应NPN型
08-12-29 10:16
欧文他爸
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效
漏型输入是指输入点接入直流负极有效
源型输出是指输出的是直流正极
漏型输出是指输出的是直流负极。
源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负
08-12-29 10:19
zhoukj
欧文他爸
在 2008-12-29 10:19:00 发言
【内容省略】
可我们NPN漏型输出的COM端口的电压为24V的啊
08-12-29 10:23
lixiaobai
我记得这个说法,三菱的与西门子的正好相反,所以有时候大家讨论起来都是对的,还说不到一起去。但只是说法不一样,实质没有区别。
漏型输出是指NPN,这是三菱的说法
三菱的输入内部是源型的(PNP),要接漏型输出的传感器,就是说,三菱的可以自己的输出直接接到输入端。
08-12-29 11:08
lhw982117910
源型输入是指输入点接入直流正极有效
漏型输入是指输入点接入直流负极有效
源型输出是指输出的是直流正极
漏型输出是指输出的是直流负极。
将的非常详细,就按照这样去理解。
08-12-29 11:08
ZCMY
呵呵;对于PLC输入来说:
漏型对应NPN型;
源型对应PNP;
三菱FX1S/FX1N/2N的中国销售的都是漏型的;需要用NPN型的;PNP转换后才能使用;
S7-200新型的输入二种都可以;
老型的CPU214 CPU216只能是一种;
08-12-29 11:21
知道一点
每个人的理解的角度不同解释就不同。
我开始不能理解“源”和“漏”的区别,常搞错,后来查看电路的电流回路走相,豁然开朗,提出供参考。
不管是源还是漏,都是开关量控制,你就按一个开关的接入电路看。
OK
“源型” 控制电流“源头”,开关接在负载的前边。对应晶体管的就是“PNP”型。
“漏型” 控制电流的“漏出”,开关接在负载后边。对应晶体管的就是“NPN”型。
08-12-29 12:23
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
