首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求援电容器的 故障判断
点击:950 回复:3
有一面300千乏的 电容器柜。自动控制器控制自动切换。每个电容器30千,共十路。总装见容量1000千伏安。启动到300千瓦的容量就 十路全投。按计算最多投运四组。后来经全面检查,发现有三组电容器工作电流只有28安。达不到额定电流43安。初步判定该三组电容器内部击穿短路。问题是柜子装上才投运啊?不 应该有这样的 现象!补充:因数设置0.92.过电压上限400.切换间隔15秒。 请大家分析分析。谢!
08-12-28 18:30
应该不是短路故障,如果是短路的话电流不止28A,应该超过额定电流才对,两端电压是多少,达到额定值了吗?
08-12-28 19:44
更换电流达不到要求的电容!
08-12-28 21:03
也许电容器不合格吧,换掉试试
08-12-28 21:23
