主题:太危险了(教训)!
点击:5830 回复:33
30楼
不管有没有电的电线,不管是0线/火线也好都要用试电笔试过有没有电.我以前在一个工厂里就试过把0线和火线都剪断了,试0线还有电,要不然就中招了.
09-01-21 23:14
31楼
我有一次带电作业,由于当时特别小心,当时线路不是我接的,线非常乱,根本找不出那根线有电那根是进那跟是出,就在查看一个cj35的时候。他有时间继电器控制,然后控制电磁铁,
当查到这里需要试验一下,我拔下一三条火线的时候突然动作了,眼前一下就绿了,幸亏当时我知道是带电作业,保护措施得当,没有触电
09-02-01 23:56
32楼
lovezlt520
去年夏天,在一厂里,好象是改二路匝刀的线路吧,于是就去断一路匝刀电,谁知道断错了匝刀,幸亏当时我让老师傅用万用表量了一下,只听碰的一声,表烧掉了,顿时,俺两就知道断错匝刀了,当时哈有说有笑的,说什么幸亏用表量了一下,可我心想,我以后再也不碰匝刀了.想想真是害怕,如果没有用表量一下,那肯定是我一生后悔的事.
09-02-02 09:07
33楼
冯国杰
只怨你大意马虎,做电工不能马虎啊很危险的
09-02-02 11:13
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
