首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:屡损电源
点击:2411 回复:11
输入偏高,78L05在8V工作最佳,你所使用的电路AC25V整流后电压不低于25*1.414=35.35V,电解电容在整流二极管后极,全波整流后直流电压更高,不低于37V,而78L15工作电压在7-20V或者7-35V(视具体型号)所以你的电路很有可能是整流后电压过高先把78L15烧坏(击穿)后---一路电解电容有交流成分进而击穿电容,所以建议你更换交流电源,AC7-15V较佳。或者你也可以左半波整流,输出级通过电阻分压后,提取8-15V电压输入78L05,电阻选择时一定要考虑到电源功率与电阻功率。
09-02-24 23:20
半波整流脉动成份大对电容本身就不利,对电容高频特性要求更高;25V要7805降稳到5v,不发热厉害吗?
09-03-06 01:11
上一页 上一页
