变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器工程应用问题
点击:2692 回复:14
zyd33126
请问:现在那一家厂的变频器能在低于基准频时用,自动用矢量控制(0。1HZ到50HZ)当频率高于基准频率后自动改为VF曲线控制(50。1到150HZ)并且要加减速在0。5秒。配普通电机。
08-12-27 18:40
大名小名
我们用的ABB ACS800变频器,可以在0~±300Hz范围内变频,采用直接转矩控制!
回答的是楼主的问题吗? ZCMY
最后修改:
2008-12-28 9:51:01
08-12-27 20:37
ZCMY
呵呵;只能从外部来改动;
如果变频器有端子可以定义成矢量/VF控制切换的话,变频器输出端子一个可以定义成输出频率检测,设成50HZ,到50HZ时输出,加个中间继电器,再控制矢量/VF控制切换的那个输入端;
至于0.5秒加减速时间,除非你的机器惯性很小,否则很难实现;
08-12-28 09:50
kdrjl
感觉楼主问题蹊跷,基速以下采用矢量控制,基速以上采用V/F控制?为什么呀?基速以上的V/F控制是不能恒功率限幅的,如果遇到负载的突变,很容易过电流出故障的。而如果基速以上仍然采用矢量控制,应该是安全的,因为矢量控制在基速以上能够恒功率限幅,对负载的变化有快速和安全的控制能力。V/F可没这种能耐!
08-12-28 12:10
fa_ybq
^_^好像还没见过这样的变频器。
3楼说的外部端子控制的也没见过。
08-12-28 17:16
zyd33126
用矢量控制在高速时,对机械的传动的负载不稳定下,容易产生震动(在加上轴承本身的共震区)用VF控制就一点问题没有,在低速时要开考虑转矩不够,因要用矢量控制。在加上启动停止平凡,一分钟要30到40次。因为不是专机,有时要高速,有时要低速。一天到晚就改参数挺烦的,请求高人出招啊。
08-12-30 19:49
kdrjl
高速时矢量控制容易产生震荡?怎么可能?你用的是谁家的变频器呢?我想西门子的、ABB的变频器不会出这种问题吧?
高速时的矢量控制如果不稳定,问题出在电机的数学模型建立上,如果数学模型建的不准确,就有可能产生控制偏差,如果建模准确,控制稳定是完全可以做到的。与建模有关的技术参数有,电机的额定电流、电机的磁化电流、电机磁化电流曲线、电机的额定功率因数等等这些参数如果不能正确的建立,电机模型就不好,控制上就会产生偏差。
08-12-30 22:29
中邦电气
然后看看加减时候好象太短了吧!
没有见过这么短的时候的!
不知道那家的可以!
08-12-31 08:09
v3f16l
大家好!这个问题我也想了解,学习一下,嘿嘿
08-12-31 09:30
zhuquanzhi
普通电机在基频以上能用吗,您受得了,它可受不了!
08-12-31 10:22
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
