国内首次成功开发出彩色液晶,(数字+视频)彩色液晶显示器。它不但可以使用数字接口的VRAM而且可以直接使用Viedo(视频)信号,使用非常方便。
实现高速数字信号显示(数字信号可显示64色)的同时,可以同屏显示视频信号,视频信号的显示目前支持PAL和NTSC两种制式,显示颜色也实现了全彩色,即16M色。数字信号和模拟信号的同屏显示可以分作五种显示方式。
五种方式: 叠加方式、覆盖方式、全数字、全视频、开任意窗口显示视频。
视频+数字合成彩色液晶模块,的接口方式有二种
1、单片机总线方式:
2、串行口,并行口方式:
1、单片机总线接口方式:外部引线包括有地址总线,数据总线和片选读写输入,可以直接挂接到单片机、计算机的总线上,通过译码分配作为主机的某部分内存来使用。如果主机无法分配较大的空间而直接使用时,也可以采用分页操作技术,高位地址用来页面切换,低位地址则可直接操作。内存的数据位与屏幕显示的色点一一对应。只要把适当的数据写入内存中去,屏幕上即可显示出相应的文字图形,或控制视频信号的显示模式。
2、串口,并口接口方式:采用集成化CPU;内置一级汉字库(二级字库可选);采用标准指令集;通过RS232C接口或打印机并行口接收控制命令和数据,视频信号直接输入。可同时显示各种字体的彩色中西文、直方图、自由曲线并与视频信号组合显示等。视频信号可以独立满屏显示也可以在数字信号图像前、后或开窗显示。灵活性非常高。
友利华(河南)高科技开发有限公司
河南省郑州市经济技术开发区第八大街北段
联系人:阎先生
邮箱:ureikayzq@yahoo.com.cn
yan1688@126.com
电话:0371-66645356
在线联系QQ:250671938
最后修改:2005-11-3 14:40:25
