运动控制
运动控制
主题:步进电机和交流伺服电机的区别
点击:1144 回复:3
zlx12345
因为交流伺服可以有瞬间大扭矩输出,进行力矩控制,这是步进无法做倒的.
但是要作到快速起停,伺服总是受其响应频率限制,而步进电机基本不用考虑响应时间的问题,但其有严格的启动频率和加速要求.如果是高频启动,伺服从接到脉冲到整定结束的时间会比步进的加速时间快
如果在控制精度要求高的情况下,我还是比较喜欢用伺服,
08-12-27 09:52
lixiaobai
一般步进电机的扭矩小,转速低,还要自己在控制系统里面做闭环,精确定位时,编程要求较高。
但价格比伺服少很多
08-12-27 10:53
ZCMY
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=33&ID=169690
参考这个;
08-12-27 11:24
zlx12345
ZCMY
在 2008-12-27 11:24:00 发言
【内容省略】
应该是各有千秋,斑竹的帖子详细啊!
斑竹可以结贴不用在讨论了!
08-12-27 11:33
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
倍福校企合作
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
