三菱Mitsubishi
主题:【求助】步进电机绝对指令疑点请教
点击:2403 回复:10
kiss100you
步进指令控制指令(DRVI DRVA)在运行结束停止时 惯性如何?能不能做到精确停止?高手帮忙
08-12-26 18:20
fumz78
精度没问题的
这是指定了定位的脉冲数,起始和停止也是有加减速的
08-12-26 19:25
lixiaobai
要精确停止,主要看系统的转动惯量与加减速时间是否匹配
如果系统惯量大,相应把加减速时间设的长一些,是可以精确定位的
08-12-26 20:47
wushulin
主要是要程序写得好,要不然也是不准的。我用步进可以精确到0.01mm
08-12-26 20:47
mfk8566
楼上的
带不带细分?
我们用的一般是全步1.8度的.
最后修改:
2008-12-27 0:35:36
08-12-27 00:31
ZCMY
与转速、系统惯量、加减速时间都有关系。
设置好当然可以精确定位了;不然伺服的定位功能有什么用;
08-12-27 08:29
wushulin
步进电机一般都带细分的,其实控制只是一方面,是主要是机械要做好,丝杆及丝杆轴承、导轨的精度,这都是非常关键的东西。我在机电一体化论坛里面发的那个程序,二个轴用步进电机,并且是Z轴方向运行,精度完全达到0.01mm,我想这个精度应该可以满足了吧?
08-12-27 09:38
ZCMY
我们这有改造机床的,X-Y轴用三菱的伺服,丝杆却用旧的,结果精度十分不理想;
08-12-27 11:32
caohuangdong
最好用丝杆模组,那个精度肯定可以达到,已经组装好的了!不过有点贵!这是机械上的要求,程序上的话如果惯量大的话肯定要加减速的,不然就很难了,机械做的再好也没用的,两个要相同的配合的,那样0.01是绝对没有问题的!
08-12-27 11:47
wushulin
步进电机、珠丝杆、直线导轨的安装方式。
08-12-27 17:30
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
