首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:海拔标准高度超过1000M时变频器的使用对策
点击:11444 回复:22
好!楼上解释通俗易懂。有时候只说YES/ON是不行的,还要说为什么。^_^
08-12-31 21:10
真的还没有注意过这些东西啊!
09-01-28 10:54
如果用的是水冷的话,就不需要降容使用
09-02-05 21:05
13楼
该帖内容不符合相关规定!
09-02-19 21:04
14楼
该帖内容不符合相关规定!
09-02-19 21:04
主要是散热的原因吧,海拔高了空气密度低散热效果打了折扣,因此需要降额来使用。
16-01-06 09:58
是呀,高海拔,气压低,空气密度稀薄,对电气设备而言主要是散热条件降低了,导致设备发热严重。如果解决冷却问题,就不受影响了。当然还有一个问题,就是气压低,影响电气的绝缘强度,对低压电器倒是影响不大,但对接触器的触点灭弧是不利的,爱烧触点。
16-01-06 14:11
版主,我看你的帖子从2004年跨度到2016年,在这个版块风风雨雨十几年了啊。这真的是很长的时间了啊。
16-01-06 17:44
对呀,十多年了,一直在这里呢。学到了不少东西呀。增加了知识面,信息量很大。
16-01-06 20:48
我给林芝做了一套挤压机,155KW电机配185KW变频器,跟在上海江苏一样配置,不过俺是水冷,嘻嘻
16-01-06 22:42
上一页 下一页
