首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:海拔标准高度超过1000M时变频器的使用对策
点击:11448 回复:22
海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)。
超过2000m:把负载电流下降到90%
超过3000m:把负载电流下降80%
大家在给补充完善一下,看看还有没有应该注意的问题啊?
08-12-26 13:21
呵呵;这个好像说明书上都说的很明白了;
不过俺这海拔只有几米,不考虑;
08-12-26 13:48
我给西藏的工程做的是1.5KW变频电机配的3.7的变频器(国产)
海拔超过3500m了
08-12-26 14:05
其实最容易忽视的就是注意给变频器保温,一般都认为它发热不用保温,但是一旦很冷了,变频器的输出功率也会大打折扣的^_^主要是针对一些温差比较大的地方。
08-12-26 15:14
我这里也没有做过,只有在书上看理论,实际操作起来,考虑什么因素就不清楚了,记得有次,厂家介绍的时候,好象还说要考虑什么温度之类的!
如果是我们公司只要一台3.7KW的,我们肯定不卖给他,去那里调试或有问题就残了!
08-12-26 15:44
引用 中邦电气 在 2008-12-26 15:44:00 发言【内容省略】
还有好多别的设备,应用变频的地方就一处
两套设备价格不低,老板当然接了!
05年到现在还没出过问题
08-12-26 16:17
我们这里的海拔在1100米左右,用的是ABB ACS800,按照硬件手册,海拔每升高100米,电流额定值减少1%。
08-12-26 20:18
能不能讲清楚到底是为什么啊?
08-12-30 20:13
是呀,为什么呢?高原气候,会影响人的体能,使出平时的力气却发挥不出平时的状态。机器也是一样,在高原气候条件下,使出同样的能量,却发不出海平面的功来,这与气压有关。
08-12-30 22:19
高原气候,会影响人的体能,主要是氧气稀薄,呼吸困难;
设备不呼吸不用氧气为什么还会影响那???
还有个气压问题,海拔高了气压低,主要是影响变频器的散热问题,空气是流动的散热媒介。媒介少了,散热不好自然功率要受到影响。
08-12-31 09:28
上一页下一页
