首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家TND型号稳压器质量怎样20KVA
点击:1024 回复:5
TND20KVA正泰稳压器能 不能带的起3个千瓦电动机。单相电
08-12-26 11:26
用这个型号的稳压器效果很好的
TND-20KVA 全自动交流稳压源 TND(SVC)系列  产品概况 TND(SVC)系列单相高精度全自动交流稳压器,由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成。当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本产品具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点,设有延时、过压、欠压等保护功能。可广泛用于任何需要稳定电压的用电场所,是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。  TND(SVC)系列   技术参数   输入电压 150-250V 输出电压 220V±3%,110V±3% 相数 单相 频 率 50H/60Hz 调整时间 <1秒(输入电压变化10%时) 效 率 >90% 环境温度 -10℃~+40℃ 相对湿度 <90% 波形失真 无附加波形失真 绝缘电阻 >5MΩ 输入电压 160-250V 输出电压 220V±3% 相数 单相 频 率 50H/60Hz 调整时间 <1秒(输入电压变化10%时) 效 率 >90% 环境温度 -10℃~+40℃ 相对湿度 <90% 波形失真 无附加波形失真 绝缘电阻 >5MΩ
08-12-26 11:44
这是哪里产的?我也需要一个
08-12-26 14:30
是正泰的,在国内还是比较好的牌子了。容量是20KVA吗,带单相3KW电机肯定没有问题!
08-12-26 23:09
非常感谢大家
08-12-26 23:33
引用 啊飞 在 2008-12-26 11:26:00 发言【内容省略】
正泰的稳压电源质量还行,比其他的山寨货强多了
注意市场上假冒的较多,购买时请注意甄别
08-12-27 08:57
