首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个指令的输入方法(三菱PLC)
点击:4011 回复:11
应该是个比较指令,如果D0=1,就向后执行,但是我就是在梯形图上打不出来,谁可以教我下吗?谢谢
08-12-25 17:20
是不是 指这个,不行具体什么PLC说下看看
要学会用指令编程。我不喜欢用梯形图
08-12-25 17:29
引用 wushulin 在 2008-12-25 17:29:00 发言【内容省略】
指令编程更灵活些,但初学时不容易,梯形图比较直观,也要和别人沟通,查找问题较方便。
我也想学好指令编,正在努力呢
08-12-25 19:46
就2楼那图,怎么写呀
08-12-25 20:05
就像这样写了,先选前面符号,再输入内容
或是直接用鼠标点下要写的地方,然后用键盘输入  = D0  K1  回车也可以,写入时会自动弹出对话框,这时不需要选择前面的那个符号
08-12-25 20:18
引用 fumz78 在 2008-12-25 20:18:00 发言【内容省略】
在 =前要加LD才行,LD= D0 K1 再回车
08-12-25 23:19
是要加LD,这个和=号和LD之间还要不能有空格
和通常的输入简单的一个触点不一样,通常的触点要加空格  像LD  M0
08-12-25 23:28
如果是老型的FX系列,不支持上面指令的话可以用比较指令;
08-12-26 08:59
多看看书啊,这么简单的问题还问,学到几时,晕
08-12-26 11:22
上一页下一页
