三菱Mitsubishi
主题:有办法把三菱的f500变频器该成单相的吗?
点击:3731 回复:10
mjy1234
04-06-28 22:04
王美勋
F系列有单相的
04-06-28 22:27
ZCMY
不知楼主是什么意思?
如果想用单相220V的电源供电,其实F500系列在日本本国使用的都是F520系列,电源是三相220V的,输出三相220V。
这种型号你可以接单相220V的电源,但适用于变频器功率大于的型号,不超过3.7KW.
如果你想改成单相220V输出的变频器恐怕就不行了!
04-06-29 09:38
mjy1234
我手里有个变频器是三相380 50Hz输入的,输出也是三相380,想把他改成单相220 50Hz输入可以吗?至于输出最好也是单相的220
最后修改:
2004-6-29 21:31:43
04-06-29 21:31
wangbingmei
输入可以改,输出比较困难!
04-06-30 16:59
mjy1234
输入怎么改呢!能说的详细点吗?
04-06-30 19:16
ZHTOK
输入接2相,不接3相。
04-06-30 21:39
ZCMY
改起来比较麻烦,要换模块了,你的变频器功率是多少?
太大的话是没办法改的!
04-07-01 10:06
ZCMY
输出改成单相的是没有办法的!
04-07-01 10:08
ZHTOK
楼主换个思路想问题。
04-07-01 13:35
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
机器人上岗!腾讯与多家具身智能本体公司取得实质性落地进展
宇树科技再获突破! 两项“人形机器人”外观专利获批 定位全场景应用
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
