主题:热继的整定
点击:2268 回复:15
10楼
zlx12345
用一个啊,你还想用几个啊?
用两个接触器和用三个接触器的星角启动线路里我都是用一个
08-12-25 10:20
11楼
ljd007241
一般就按1倍整定就行了,能启动保护作用的,太大了容易烧电机。
08-12-25 11:22
12楼
jylp_jylp
在我的印象里,电机保护器和一个热继加一个断路器的价格差不多,一般情况下我都选用电机保护器,因为我的习惯是每台电机单独的断路器,主要是方便检修,有些时候还在现场就近距离加装电机隔离开关,以防止误操作。
如果是星三角启动,则有两种加装热继的方法,具体的可是网上搜索一下,我曾经搜索过。具体整定值上面也有很详细的计算方法和说明
08-12-25 11:23
13楼
fa_ybq
俺都是用一个,还没见过用两个的。热继电器主要是用才长时间运行的状态下,在启动的时候你就是用了也起不了作用。
08-12-25 12:05
14楼
lwcccf
在 2008-12-25 10:03:00 发言
【内容省略】
星三角启动用一个热继电器,一般接在运行接触器下面,启动时热继电器不起作用,以免烧坏或是误动作
08-12-25 13:38
15楼
上官云野
我们一般小点的电机就用热继电器,1.1倍整定,大的电机就用电机保护器。
08-12-25 13:40
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
