首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc6.0之SQL2000准确安装的求助
点击:8144 回复:13
最近我的wincc6.0老是安装(以前安装成功好用的)后新项目创建不了,存在的项目打不开提示说无效及数据库不能装载,各位老师能不能详述wincc6.0sp2 (中文)的安装过程特别是SQL2000及SQL SERVER 2000 SP3 FOR WINCC的详细安装过程谢谢了。哎!苦恼啊
08-12-24 23:39
安装完wincc后还必须安装sql server 2000 sp3 for wincc,IE6.0 和消息管理队列!另外,我们这个还必须在win2000 系统下安装,其它系统不知道可以不!
08-12-25 07:46
其他系统也可以的,我就是用的XP系统!
你安装了两个SQL吗?
我记得我只安装了后者!
08-12-25 08:21
1、首选操作系统是XP 专业版 SP2,XP专业版其它的也可以,2000的要SP2以上。
2、安装WINCC以前不要装杀毒软件
3、安装消息队列
4、安装SQL FOR WINCC
5、6.2以上版本要安装补丁
6、重启计算机
7、安装WINCC
8、重启计算机
08-12-25 08:51
如果你缺哪一步,界面上会有提示的
要安装对应的数据库软件
如果还不行,可能是你用的SP3的补丁,用SP2的吧
08-12-25 08:58
SQL只要那个SP3就行。注意的是每步都重起一下。比如你安完SQL后重起,在状态栏会有一个文件柜的图标,中间有个小三角,从红色变成绿色,表示安装正常了。
08-12-25 09:30
安装wincc之前先把KB-319740补丁打上
08-12-25 10:58
其实多装几次就可以了,自己刚开始的时候也是装不成,后来装多了就知道了!
08-12-25 13:09
上一页下一页
