西门子SIEMENS
主题:S7-200 PWM输出的问题
点击:3187 回复:3
wwwwwwbbb
CPU 224XP 程序中用向导完成了一个PWM设置,下载到PLC中运行,Q0.0输出灯亮,程序监测中,脉宽值变化,怎么输出就是一个高电平啊,没有调制的变化值。
08-12-24 21:06
ZCMY
呵呵;
你用什么测量的?
有条件用示波器看一下就知道了;
08-12-25 08:53
glenxu
先用长时间脉冲观察和试验,满意和熟悉后采用实际脉冲的PWM
08-12-25 14:27
dalizzq
示波器观察也是24V高电平呀,只有调到交流档位时,才出现0.5V的脉冲,而且占空比时反的,高手能说说这是为什么吗?我测量的是q0.0和M之间的波形
08-12-26 11:40
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
