首页 机电一体化
主题:你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
点击:43202 回复:125
20楼
该帖内容不符合相关规定!
09-11-02 17:35
我还在上一个公司时,公司有一台数控车床,用的是一种国产小厂的伺服系统。经常损坏伺服驱动器。每次都是把驱动器返回厂家修理,收费一次1000元。俺试着打开驱动器,检查后发现功率放大的场效应管有8个,其中有两个损坏。但是厂家将该场效应管上的规格、型号均抹去了。俺试着估计该场效应管的耐压、额定电流等参数,到电子市场十几块钱一个买了几个换上,没想到可以用,而且经过试运行,发现俺换上的管子比原装的寿命还长。可能是我选的型号耐压和额定电流比以前的大。后来这些驱动器均不用返回厂家修理了,为公司节约了不少维修费用,领导表演了我,但是没给奖金。郁闷!!!
10-01-01 10:39
我也来说个比较郁闷的问题,做电器产品的流水线,电源经过变频稳压器后,装一组插座作为常;另接一组到调压器调到常压的60——85%,再经过点动仪接一组插座作为电器低压启动试验电源,点动仪设置是通电1秒,断电3秒,仪器是一台电参数综合测试仪,三组输入线,市电接仪器本身电源,经过变频稳压器的常压接负载电源,一组负载输入,故障是一启动变频稳压器后,输出电压正常,调压器有异响,一分钟左右就报警过流停机了,再启动反复出现同样故障,结果停线搞了差不多2个小时,百多号人啊,检查变频稳压器,调压器,点动仪都没问题,先说到这里吧,反正最后是个简单得要命的问题,搞得我自信心很受伤.....有兴趣的朋友可以自己分析下,过几天再发原因好了
10-01-15 23:14
我也谈谈。本公司一台打孔机出现喷嘴处无高压水,其他正常。先后几个人去维修,未能解决问题。此机器用一台气驱动水泵,在气缸两端装有机械单向阀,气缸动作一次,高压水保持一分钟,当水压低时,气缸又动作一次,如此反复,保证喷嘴处一直有高压水。因为大家没见这水泵,以前的机器用的是洗车高压水泵。凭经验分析,应该是入水管中有空气,后经排空,喷嘴处有高压,但是十分钟后又不正常。最后查出问题,真是大跌眼睛,是新换的过滤器进水口有保护塞未去掉。原来工模部主管自己更换上去,安装时过滤器加满水,打孔机出水口很小,到后来无进水,不知道要去掉保护塞,才出现此故障。
10-01-16 20:38
楼主真的是人才啊,这样都可以解决问题,很聪明啊
10-01-23 15:57
恩!~~
说的真好,让我也多知道一点知识了~~~
10-02-27 07:17
今天刚刚遇到一个,算一个吧!我是刚刚毕业,在工厂里做电工,今天更换一个变频器,结果电机烧了。又换了一个同样的电机,运行时测试一下电流达到13A(正常0.75kw电机,电流1.5A左右),电机拆开也反复看也没有发现什么问题。接近下班的时候才发现,原来的电机是用【两相输入(220V)三相输出】变频器,而更换的是【三相输入(380V),三相输出】变频器。电机一直是三角形接法。问题就是出在这里,这种电机,对两相输入变频器,电机接法是三角形,而对三相输入变频器,电机的接法就要改成星形,否则就会引起变频器过流,最后电机烧毁。
10-05-08 21:39
我认为小电机钻孔用皮带传动也是一种失误,皮带传动绝对会影响精度及钻头钻孔不稳定的!
10-07-22 20:16
唉,这也就是机修电工分家造成的争执!
10-07-22 20:21
好帖子,多谢
10-07-22 20:55
上一页 下一页
