首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【求助】定位指令最高速度问题?
点击:1344 回复:4
看玩手册后有点疑惑:
一:当【DDRVI K999999 K3000 Y0 Y4】设定好后, 速度不是 3000HZ吗
   手册上为什么还要设定最高速度【mov k100000 d8146】
二:D8145基底速度怎么设定 如果不设定基地速度是不是为0?
各位大哥帮忙
08-12-24 14:39
D8146的默认值是10000
哪个手册中的,应该是程序中还有别的定位指令,速度是要超过这个值
所以要把这个值重新写大一些
D8145默认的是0
最后修改:2008-12-24 14:50:14
08-12-24 14:49
恩 对的 还有个定位指令 【DDRVA  K500000 K100000 Y0 Y4】
谢谢 楼上的  现在懂了
08-12-24 15:03
该帖内容不符合相关规定!
08-12-24 15:04
高速指令是为了保护用的,一般情况下没问题,就怕有时在面板上输入数值时,有超过的时候,所以要设置一下。
08-12-24 16:41
