首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]松下马达技术请教?
点击:2164 回复:8
我有一个新的松下电机,参数我没有做任何修改,我在用JOG方式测试电机的时候,按下转动按钮就会出现过载报警,报警号是ERR 16,请教各位是什么原因?
08-12-24 14:24
这个论坛里不是有一个松下资料下载吗?你怎么不去看一下呢?这些问题要先查说明书,实在不明白的地方才可以来这里咨询
08-12-24 14:42
坏了
08-12-25 08:32
十天的贴了,我找了个A4的资料回复一下,也不知道你是怎么解决的?
Err 16   过载保护   扭力命令数值超出pr72(过载单位设定)所设定的过负载单位时,超过后述的时间限制特性曲线,达到过负载保护。
(1)负载过重,实际扭力超出额定扭力,且持续长时的运转;
(2)因增益调整不当,道致振动、晃动的动作。马达振动、异音。惯量比pr20的设定值异常;
(3)马达配线错误、断线;
(4)接到机械,机械瞬间变重,机械歪斜;
(5)电磁煞车保持时运转;
(6)多台配线时,马达线误连接到其它轴,配线错误;
(7)pr72太低。
08-12-29 13:18
该用户被锁定!
09-01-05 10:11
该帖内容不符合相关规定!
09-01-05 17:47
电磁煞车保持时运转
09-01-06 15:35
注意接地线阿!!那根不是普通的接地线。
09-02-07 02:25
该帖内容不符合相关规定!
09-02-07 17:23
