首页 电工技术 电工技术
主题:110KW电机用35平方线
点击:10151 回复:33
不好意思昨天没看清楚是星三角启动式的。35的铜线刚好,可以用,要是别的启动方法就不行了,因为星三角是每相绕组引出两根线的
08-12-25 16:16
楼主的担心是多余的。35的线In=?你是清楚的问题是星三角启动电机的进线是六根也就是说:每根电线的载流是35A左右,很有富余不必担心
08-12-28 22:06
70铜线
08-12-29 09:22
引用 friend1980 在 2008-12-28 22:06:00 发言【内容省略】
22楼你这么算不对.
09-01-09 18:35
应该配90平方的铜芯电缆.如果是铝芯电缆,应该用120平房的!
09-02-06 18:35
主线90平方,出线如果几米可用35平方,否则用50可以啦
09-02-06 21:48
从起动器到电机是六根线35平方没问题
09-02-08 19:58
95的差不多 75小点
09-02-11 19:21
起动器前用75mm².起动器后用35mm²就行了!
09-02-13 22:47
铜芯线用75mm2、铝芯线用95mm2。
09-02-14 14:24
上一页 下一页
