主题:110KW电机用35平方线
点击:10151 回复:33
欧文他爸
有个客户的电机是110KW带轴流柱塞泵,压力在25公斤,电机采用星三角启动,平时的工作电流能到180A,高时能到205A,选用的电缆是BVR-35并且穿管。个人感觉这电缆实在太小了……
最后修改:
2008-12-24 11:44:00
08-12-24 11:39
YXBK
35肯定小了,75还差不多
08-12-24 11:49
75的就可以
因为是星/三角启动,出线可用35的
08-12-24 12:13
fa_ybq
按一平方5个电流算,应该是没什么大问题。
你是工频运行又不是用变频器。
08-12-24 12:17
大名小名
考虑到你要穿管敷设,散热上要差些,载流量至少要打九折,所以推荐使用75mm²的铜芯电缆!
08-12-24 12:20
lwcccf
35mm2的电缆是标配45KW和37KW的电机的,95mm2或75mm2较合适!!!
08-12-24 12:26
doorcontrol
比较保守的经验算法是一个平方2安培.如果不是频繁启动可以做到4~5安培.35平方还要穿管除非是金线或始终接近于空载运行,否则肯定会发烫用不了几年就烧到一起短路了.跳闸是小事,毁了电机代价就大了.
08-12-24 12:53
中邦电气
35的肯定小了,至少用75的!
一平方5的只有很小的线才这么算!
大的就不行了!
08-12-24 13:24
lhw982117910
最好赶快换掉,这不是儿戏哦。安全还是第一的。就按doorcontrol老师所说的去配电缆。
08-12-24 13:28
一叶知秋
最低得配90方的电缆.
08-12-24 13:49
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
