主题:【请问】避雷器的互感器材质不一样是否会影响使用
点击:923 回复:3
上官云野
检查发现避雷器三个互感器的其中一个故障,后来对其进行了更换(非同一材质),不知是否会对使用有什么影响?
08-12-24 09:31
欧文他爸
避雷器并联电压互感器应该是做一个雷电报警信号的起动电压用的吧
材质不同应该没啥问题吧
因为个人没有这样用过,所以也不敢胡说
08-12-24 10:43
上官云野
供电局在前年检测,检测结果有差异,建议更换成相同规格型号的互感器,说不然可能会影响正常使用,同时会使避雷器发生拒动故障。可在今年检测中又没有说有什么问题。
08-12-24 11:36
上官云野
在 2008-12-24 9:31:00 发言
【内容省略】
尽量使用相同电压等级的,否则可能会导致泄放感应雷电压后,电网上的电压不尽相同,会导致绝缘监察电路误动作和过压保护误动作等问题
08-12-24 12:11
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
