首页 运动控制 运动控制
主题:请教10GM与J3是如何读取绝对数值的?
点击:2676 回复:12
接线、参数对了数据会传过来的
PLC都不用写什么复杂程序,
但第一次使用时要进行一次原点回归
为什么不接线试下呢
还有连续发贴时,如果中间没有其他人发贴,可以用编辑功能把这些话放到一个贴中
这样贴太多了
08-12-24 10:03
谢谢指点,接线又要焊几根线,麻烦哦,我怎么没删除自己发的帖子的权限?
08-12-24 11:31
做工控的接线技术是要掌握的
如果嫌接线麻烦,可以选用那种引出的接线端子台,这在三菱中是选件的
包括定位模块的,伺服的接线都有这样的配件
你没权限删的,这几个贴先保留了,以后发贴注意就行了
08-12-24 11:35
上一页 上一页
