首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器的一拖多
点击:2448 回复:16
见过一台变频器拖动数台电机,如果这所有的电机的工作状态都一样还可以理解。假如一台电机启动后再启动另一台电机,怎么做比较好?
08-12-23 17:03
^_^你怎么做才能启动一台在启动令一台呀。用接触器吗??
老大小心搞爆你的逆变模块。这样是不允许的。
08-12-23 18:11
可以用接触器实现切换。
08-12-23 19:29
引用 wml0060 在 2008-12-23 19:29:00 发言【内容省略】
老大你厉害,你说说怎么切换法??拿变频器当电源用呀。
08-12-23 19:35
按你的要求,就不能用一台变频器拖动了,就要每台电机分别带变频器了
08-12-23 19:38
能,但是不能分别启动。如果有条件最好是一个电机带一个变频器。
08-12-23 19:42
是不是只有一台变频其他的都是以工频运行啊。如果是这样,那就是等一台工频后才启动另一台以变频工作的。
08-12-23 19:50
楼主的意思是一台变频器带多台电机,然后多台电机可以一个一个地启动。
不是一台变频,另一台工频。
08-12-23 20:00
可以的,在纺织厂就是用一台变频控制多台电机,都是在输出侧装接触器来控制电机起停的。
08-12-23 22:20
变频器将一台电机启动后用市电供电,变频器再启动另一台电机,这样切换有什么要注意的地方?
08-12-24 08:29
上一页下一页
