变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]45KW变频电机起动时有异常声响
点击:5055 回复:19
yk_wangyu
我使用了一台45KW的变频器控制变频电机,在启动电动机,频率升到40以后,电机就发出刺耳的声响,原先以为是变频器的载波频率太低,结果一看发现载波频率已是6KHz,然后把原因归结为电动机原因,待电动机厂商到来后,转了一些时间异常声音逐渐消失了,电机厂家解释说是电动机与变频器不匹配.
我也挺纳闷,没想到电机和控制器原来还有不兼容的.
最后修改:
2008-12-24 10:20:16
08-12-23 13:56
cvlsam
变频器参数中有电机参数的设定,您按照电机的铭牌设定试试看是否会有所改善呢?
08-12-23 14:02
欧文他爸
使用变频器的《跳越频率》功能回避电机的共振点,运转试试?
08-12-23 14:21
fa_ybq
你用的什么型号的变频器和变频电机呀?
一般这样的情况很少出现他两个不匹配的。不好说你那个变频电机是不是假冒的。
还有就是你判断那个声音是电磁噪声还是什么地方没磨合好形成的声音呀??
如果仅仅出现在启动过程中,也有可能是你的参数设置的不好。不知道你是不是用的矢量的,一般可以自学习的。
如果是VF的,你可以重新设置一下VF曲线、转差率补偿等参数。
08-12-23 14:27
uca333
要看看在其他频率是不是还响
08-12-23 15:05
firedphoenix
一般所谓“刺耳”的声音,电磁声音可能性较大。
08-12-23 16:01
yk_wangyu
我听着好像是转速一高了,就像磨着东西了似的,只是在40Hz以上才会有类似的声响,在其它的频率有较低的交流声.
08-12-24 10:17
yk_wangyu
我是按照电机铭牌的参数输入的,这个是没有错的.
08-12-24 10:25
fa_ybq
yk_wangyu
在 2008-12-24 10:25:00 发言
【内容省略】
你为什么不让断开负载让电机自学习呀,这样的话,效果应该更好呀。
08-12-24 10:36
yk_wangyu
自学习也做了,仍然是这样.
08-12-24 13:09
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
