三菱Mitsubishi
主题:USB转串口RS232的问题
点击:1505 回复:4
baxianwang
用三菱PLC,笔记本电脑上没有串口端口,就弄了一跟USB转串口RS-232的插头插在SC-09的端口上,结果与PLC通讯不上.请问哪位朋友能帮忙一下.谢谢
08-12-23 13:52
cvlsam
USB转串口线,会要求安装驱动,安装完成后,实质上是仿真了一个COM口,因为编程软件中默认是COM1口,因此要通讯,那么需要将编程软件中的通讯口指定为仿真出来的COM口。
以上
08-12-23 14:00
fumz78
首先你要保证你的编程电缆是好的
还要在软件的通讯设置里是正确的,USB转换后的COM口号要和通讯设置里一致,这个可以在设备管理器里看到
最后还不行,就要怀疑这转换线的问题了,转换线友好有差的,要买个好点的,这个也要装驱动的
08-12-23 14:01
baxianwang
2楼的朋友,现在我遇到的关键问题就是驱动程序没有,也不知道安装什么驱动.请再指点指点.呵呵,谢谢
08-12-23 14:02
ZCMY
这个论坛里多次讨论了;
驱动装好的话,连不上很有可能是转换器的原因;
建议带PLC到卖转换线的地方试好了买;
08-12-23 14:03
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
