首页 电工技术 电工技术
主题:90KW绕线转子电机启动电流是额定电流的几倍?[求助]
点击:5959 回复:5
请教各位老师:90KW绕线转子电机用频繁变阻器启动,启动电流是额定电流的几倍?
我要选配发电机组,需要这个参数。谢谢!
08-12-23 09:38
楼主使用的是频敏电阻器吧
正常运转电流为:90000/(1.732*380*0.8)=170A
频敏变阻器启动电流为3倍左右
按照3倍,启动电流为510A
最后修改:2008-12-23 12:42:12
08-12-23 11:56
90kW的电机最好用变频器拖动或者用软启动器!直接启动这么大的电机,发电机至少得200kW。
08-12-23 12:30
引用 大名小名 在 2008-12-23 12:30:00 发言【内容省略】
有道理,120KW的怕是拖不动,150KW也很难说,建议用软启动或是变频启动
08-12-23 13:09
我单位使用过一次软启动器启动90KW的电动机,发现启动电流达到300以上,因为表的满量程是300,所以不知道究竟超出了多少电流,如果想平稳的启动还是用变频器吧.
90KW的绕线电动机,对电网的承受能力是很大的考验.
08-12-23 13:21
有的电工书上说,绕线转子电机用频敏变阻器启动,启动电流是额定电流的2.5倍,不知这个数据是否正确?请大家发表发表看法。
08-12-23 13:30
