三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC学习求助
点击:1720 回复:8
周凯凯
我是刚刚学三菱PLC 的。不知道变频器和着摸屏在PLC 中是怎么运用的。着摸屏上的温度显示。电流,电压调节的显示。在LPC中是怎样编程的。要用怎样的模块。谢谢了。
08-12-23 08:46
fumz78
用通讯方式,三菱的PLC加个485的通讯接口,和变频器通过485通讯
要看具体什么PLC,FX3U的有专门的通讯指令,使用比较简单
如果是FX3U之前的PLC要根据变频器的通讯协议使用RS指令编写复杂的程序,这个程序在三菱官方网站的应用举例中有一个例子,可以去参考下
触摸屏没什么,就是把PLC通讯读到的数据显示一下,或是把一些开关、数值输入放在上面
初学者就开始学通讯了,要求比较高
08-12-23 08:58
ZCMY
呵呵;当然也可以用AD模块,不过成本上相对高些;但编程方面要简单一些;
不过三菱全套的话已有现成的RS485通讯的程序;
08-12-23 09:05
lixiaobai
一般外围设备在PLC中都有对应的地址的,对这个对应的地址进行编程与调用,就可以了
08-12-23 10:41
YXBK
温度显示有温度模块,变频器电流,电压显示可以通讯也可以用AD模块,刚刚接触慢慢来吧,三菱的资料、实例网上有很多的。
08-12-23 21:48
周凯凯
谢谢大家了。
08-12-30 20:26
xhwcy
谢谢大家了,学习
09-02-16 12:14
liutao1919
我也是刚学啊
09-04-10 23:31
给初学者发一个三菱PID+PLC程序(很有用的),
http://gongkongplc.sd.cn/showdown.asp?id=28
大家相互学习了!!
09-04-11 06:26
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
