传感器论坛
主题:求助:关于PT100
点击:1018 回复:2
浪子缘
想问一下:
PT100是什么样的传感器?
这几个字母跟数字都代表什么意思?
是材料还是型号还是其他什么分类方法?
有没有哪位高手知道它的工作原理?
如果有电路图或者其内部的情况,能解释一下最好,谢谢!
(小弟学识浅薄,嘴下留情)
08-12-23 08:04
pqsh
P=platinum=铂
T=thermal resistance 热电阻
或pt=platinum
100是100ohm
纯粹一个铂丝电阻吧,在0度时100ohm,随着温度升高电阻近似线性变大.
08-12-23 08:35
ZCMY
PT100铂电阻是一种温度传感器,其工作原理:在温度作用下,铂热电阻丝的电阻值随之变化而变化,且电阻与温度的关系即分度特性完全和IEC标准等同,因此PT100主要用来测量-200—+600℃的温度。
Pt100其含义为(0℃)时的名义电阻值为100Ω,目前使用的一般都是这种铂热电阻。
国际标准规定的PT100测量精度允许偏差如下:
A级——R(0℃)=100Ω ±0.06Ω ±(0.15+0.002︱t︱) ℃
B级——R(0℃)=100Ω ±0.12Ω ±(0.30+0.005︱t︱) ℃
08-12-23 08:41
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
一图读懂埃夫特2025年半年报
