主题:测量电容器时应注意的事项
点击:1367 回复:5
ljd007241
1.用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位。例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表 R × 1CK 档测量,由于表内电池电压为 15~22.5 伏,很可能使电容击穿,故应选用 R × 1K 档测量;2、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;3、对于工作电压较高,容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故。
08-12-22 21:01
woshigoutou
测量前对电容器进行放电 必须的 学习了!
08-12-22 21:16
lixiaobai
我在公司见一电工对电容放电时,用螺丝刀,结果没弄好,给整个电路板弄得却黑,后来一量,还好,别的件没有被弄坏
08-12-22 21:25
zlx12345
楼主,电容放电有没有系统的方法啊?
08-12-23 08:27
盐城兆洋
电容放电最好不要直接把两个脚短接,那样容易把电损坏,一般用电阻放电。
08-12-23 09:27
电容放电要通过电阻,放电后才可以测量,用电容表测量比较准确,指针式万用表有时测不准
静电泄放最好也通过电阻
08-12-23 09:32
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
