主题:关于电气上的“地”的定义
点击:809 回复:1
ljd007241
电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散,如图所示,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极 20m 以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上和“地”。
08-12-22 20:55
woshigoutou
该帖内容不符合相关规定!
08-12-22 21:18
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
