主题:紧急求助
点击:2227 回复:13
啊飞
我家电压过低家里经常使用3个千瓦单相电动机不知用什么型号稳压器要经济点的
08-12-22 18:30
大名小名
你只给电动机稳压吗?选5个千瓦的稳压器就可以了,具体型号可以到生产厂家的网站上去查找,这种生产厂很多!
08-12-22 18:58
fa_ybq
^_^那东西个人用可是不便宜呀。你家还有其它大的家用电器吗?像空调什么的。你最好是买个大点的。
08-12-22 19:06
花未全开月未圆
实在不行重跑一条线路
08-12-22 19:20
YXBK
5KW的稳压器应该比较贵了,还不如想办法重加一条线。
08-12-22 19:34
如果电压不是特别低,可以用【自动自耦调压器】价格低,精度高
如果电压要求质量很高,用【单相补偿式稳压器】价格高,精度极高
还有【电子管式稳压器】,价格非常高,精度非常高
建议容量选的打一点
08-12-22 19:38
盐城兆洋
如果是总线路的问题那没办法,只有买稳压器了,如果是你家你的线路不好,我劝你最好是整改你家的线路,因为那样也是比较经济!
08-12-22 19:47
lwcccf
像你这种情况的话,只能加一下稳压器了,不过这种稳压器市场的鱼龙混杂,质量如何就看价格了。呵呵
08-12-22 20:14
woshigoutou
好像有升压器这个东西。 稳压器 估计只能稳定电源的正负百分之5!
08-12-22 20:33
woshigoutou
在 2008-12-22 20:33:00 发言
【内容省略】
补偿式稳压器输入电压范围:﹢﹣20%
实际能达到近 + - 25%
反应速度快,自身损耗小于自耦调压器,保护功能全
08-12-24 14:59
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
