主题:直流电机启动的接线方式
点击:2850 回复:5
zlx12345
直流电动机Z2-5.5KW 220V,按电机接线盒接线启动正常,但把直流电源正负极倒换则无法启动(滑环打火严重)
长期一个方向旋转的老电机,因碳刷架各碳刷配合太松,电机反转时碳刷与整流子接触面接触不好(碳刷因转子反转而发生靠近转子处偏移顷斜,使接触面只有在角上,整个接触面离开整流子表面),才会发生打火严重的现象。
08-12-22 14:31
bobbwn
说的有道理,如果需要反转时,可以处理一下它们之间的接触面
08-12-22 16:25
zlx12345
希望大家看到后以后注意下,反转时如果不处理下接触面的话滑环打火是很严重的!
08-12-22 16:33
找好碳刷的中心线,固定好,换新碳刷并仔细打磨弧形角度,检查整流器圆度,光洁度
08-12-22 16:39
花未全开月未圆
以前遇见过没太在意
现在学习了
08-12-22 20:16
woshigoutou
滑环需要定期检查和吹尘 紧固 调整的!
08-12-22 20:32
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
