主题:无功补偿怪事一桩
点击:900 回复:4
zlx12345
不说是哪个单位了就用某单位吧,事情是这样的,用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?到底是什么原因呢?大家可以讨论!
当电网上感性负载较少,被投入较多电容器时,电网上电压、电流的波形发生了严重的畸变——也就是说,电网上发现了很大的谐波,是畸变的电压、电流——导致了无功功率补偿控制器的错误判断。
然而,此时已经下班,电网上用电器本来就很少,哪里来的谐波源呢?其实,因为谐波源是无处不在:变压器、电动机、日光灯、各种电子设备等等,这些设备所产生的谐波虽不大,但是只要在电网上存在电感、电容参数,又恰巧电感和电容谐振在这个谐波频率附近,于是这些设备所产生的谐波将会被放大,导致电流、电压的波形发生严重畸变。特别是在很多电容器滞留在电网上,此时电容的谐波等效阻抗较小,很容易与系统上的感性负载发生谐振。造成电压和电流的波形严重畸变。
这里要特别告诫大家的是:谐波问题并不是一定要有较大谐波源的用户才需要考虑的问题,而是所有无功补偿用户都要认真对待的问题。
检测结果出错的根本原因,是控制器采用了“直流采样-过零比较”技术。这种控制技术理想环境下是可行的。而在谐波较大的环境下会出错。
希望大家以后选型作设计时要注意
08-12-22 11:26
谐波较多的企业,投入电容盘运行是不允许的,
电容会放大高次谐波的量【值】
08-12-22 12:22
欧文他爸
在 2008-12-22 12:22:00 发言
【内容省略】
这就是产生了无源滤波器的谐振,这种情况可以考虑使用有源滤波器
08-12-22 12:26
ishgiag
我建议你用ABB的电容控制器,我公司也用的,从来就没有发生故障过,运行很稳定的,我想楼主也是一个知识很广的,我们要向你学习.
往往是在瞬时停电后来电,就向楼主说的那样出故障,没有发生短路跳闸故障吗?
电容特性是充放电呀, 电容内部的电没有放完,你就给它充电,那结果是.............险
08-12-22 12:55
spdxd
如果出现谐振的话就不需要电容补偿了,也就是不需要全部头上了,可以看看功率电磁式因数表的指示,来判断一下是不是控制器的问题
08-12-22 17:48
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
