主题:关于空气式时间继电器
点击:1497 回复:9
dwg123
请问有没有空气式时间继电器在零下十度左右动作异常的现象.
最后修改:
2008-12-22 18:37:44
08-12-22 10:51
fa_ybq
应该有把,天太冷了,要是空气潮湿可能就会冻上吧^_^
你的字太小了吧^_^看了好长时间才看清
08-12-22 11:21
绝对有!因为空气式时间继电器的延时器【腔】是用橡胶制造的,橡胶在天气寒冷的季节会变硬,造成延时不准
空气式时间继电器已经淘汰多年,建议换用常见的JS14或是JS20系列,便宜的只有30元钱
08-12-22 12:25
ishgiag
楼主应该要更新你的产品,你可能已经落伍了,空气时间继电器调整是很费时间的,用电子产品,精度高.它的温度基本不要考虑.
08-12-22 12:59
dwg123
我用的是断电延时。谢谢大家。
08-12-23 15:45
dwg123
在 2008-12-23 15:45:00 发言
【内容省略】
电子式时间继电器也有【断电延时】的,也有带【瞬动触点】的,种类繁多
08-12-24 14:52
惜缘
你那种是过时啦,在说又不可靠,还是换一种好啦,像楼上那位说的
08-12-24 21:17
岚
换电子式的吧!!!!!!!!!!!!!!!!
08-12-25 11:06
罗曼
电子式 富士的就可以啊
09-01-05 09:13
wobushimimi
应该有把,天太冷了,要是空气潮湿可能就会冻上吧^_^还有粉尘大的环境也影响
09-01-07 20:06
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
