主题:低压电容柜的温控探头
点击:2163 回复:10
zlx12345
低压电容柜里有安装了电抗器的,并且在后门上装了几个风扇来散热,那么温控探头装在什么地方才能发挥最好的作用呢?
是在电容的正上方?电抗器上方?还是别的地方?
大家在设计时可能都遇到过这个问题,有的柜子可能不需要温控仪表,但是有的业主是要求做的,那么我们大家都是怎么做的呢?
我的做法是把温控探头放在电容的上面!
08-12-22 10:50
甘陵至尊
放在电容上比较好吧
08-12-22 11:08
fa_ybq
一直吹着能耗多少电呀,有必要吗?
08-12-22 11:28
放在电容上方比较合理
南方用的话有必要
北方没有用的
08-12-22 12:20
欧文他爸
我感觉应该放在靠近下部的设备上。这个位置温度一般较低
最后修改:
2008-12-22 13:10:43
08-12-22 13:10
zlx12345
因为电容是发热严重的设备
所以我就是放在电容上面
08-12-22 13:14
spdxd
可以用红外层测温仪先测一下各部位的温度,找到一个最大的地方,根据不同电器要求的温度不同来合理的选择安转部位
08-12-22 17:42
我在吐鲁番地区,夏季温度较高,我给好多客户都安装了无功补偿盘,单都没装温度探头,有谁知道可能有什么隐患。
08-12-27 14:27
该帖内容不符合相关规定!
08-12-27 14:27
zlx12345
在 2008-12-27 14:27:00 发言
【内容省略】
没必要,那里昼夜温差大,另外还要看看柜子质量
08-12-27 14:57
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
