主题:[讨论]变频电机的转速
点击:1742 回复:9
achaorui
一台三相异步变频电机,极对数是4,它的最大转速可以达到多少?请大家发表见解
08-12-21 21:54
lixiaobai
一般变频可以达到75HZ的,对应是转速是2100转/分左右
08-12-21 22:00
大名小名
速度达不到那么高吧,就按照75Hz计算,最大速度n=60f/p=60*75/4=1125r/m。
08-12-21 23:59
大名小名
在 2008-12-21 23:59:00 发言
【内容省略】
楼上是不是算成8极电机啦
08-12-22 04:32
YXBK
大名小名
【内容省略】
应该是除以极对数,所以正确的结果是2250。
08-12-22 07:12
中邦电气
真不行,找个人去现场 看看!
呵呵!
应该是2250
08-12-22 08:42
lifuquan611
可运行频率范围在电机铭牌上有标示,最大频率对应的就是最大转速。
08-12-22 09:11
msyhb
LZ说的极对数=4,不是4极电机啊,我也觉得应该是1125
08-12-22 09:17
大名小名
我在计算时特意看清楚了的,楼主明明白白写清楚了,极对数为4,所以最大转速为1125rpm。
08-12-22 10:07
ZCMY
没有任何意义的讨论;
有些进口的电机可以在100HZ下运行;
国产差一些的在60HZ就差不多了,太高了差的电机内的轴承及电机的动平衡都不允许;
08-12-22 10:53
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
