我司生产快速卷帘门,需要用快速卷帘门控制系统,(不要变频器)希望大侠给个电路图.1;进车;微波雷达探测器探测到车辆后,门向上升起,延时继电器延时6秒后门落下。
2;遇到车辆进入而雷达探测器未起作用,门正下落时,车辆遮挡对射电眼(光电保护),门先停止下落(停顿1秒0.5秒),然后门向上自动升起。
3;急停功能;当有车辆通过,门正下落时,按下磨菇头急停按扭,门先停止下落(停顿1秒-0.5秒),然后门向上自动升起,门不延时自动落下,变为手动控制门上下。将磨菇头急停按扭顺时针旋转半圈,按扭弹起后变为自动控制状态。
4;进出口都有微波雷达探测器控制门上下。
5;设有电机及电路保护。
6;德国SEW制动电机,电源为380V,功率为0.75/1.5KW,IP55,50HZ
请将有关资料及报价给我发来.Email:234778@163.com
谢谢!
