永宏FATEK
主题:modbus和伺服连接
点击:1977 回复:5
刘克勇
请问modbus表格如何设定来控制伺服电机 请指教 请讲解详细点
08-12-21 18:44
FD小徐
引用heyanxiang 的回复内容:
LZ这里的意思应该是指MODBUS通讯的问题了
假设永宏PLC同一具有MODBUS通讯协议的智能外围通讯,PLC用的是PORT1口。
1)设定智能外围的站号(1-254,注意设备之间不要重复就OK),通讯参数(波特率、校验类型、数据位、停止位),MODBUS方式(RTU或者ASCII);
2)找出智能外围中,PLC需要 W/R 的寄存器的地址;
3)设置PLC站号,PORT1口的通讯参数同智能外围通讯参数相同,通讯协议同智能外围通讯协议相同;
4)用FUN 150 M-BUS指令创建通讯表格,填写需要进行读写的数据并保存,这里需要注意的是,智能外围的地址映射到永宏PLC上的MODBUS地址时
需要遵循下列的地址映射
5)2者接线完毕,即可上电调试。
若有不明可以继续讨论。。。。。。。。。。。 ^_^
09-01-20 20:46
FineDe!-GY
楼主有没有伺服电机的资料?我想知道ModBus通讯是怎么控制伺服的,因为通讯有时间延迟,对于伺服电机来说可能是很大的误差。
09-01-21 14:23
刘克勇
需要遵循下列的地址映射
下列是指什么
09-02-03 19:35
FD小徐
详细请在www.gongkong.com有描述
09-02-04 11:32
FD小徐
FD小徐
在 2009-2-4 11:32:36 发言
【内容省略】
在永宏技术论坛
09-02-04 11:34
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
