主题:电机功率问题
点击:1976 回复:10
lg0808
两台功率不同的电机,它们的功率因数相同,假设它们现在的工作电流也相同。那么它们的工作电压那个大呢。如何判断。高手解析一下。
08-12-21 18:43
lwcccf
电动的功率公式
P=1.732U*I*COSa*效率
工作电压正常时应该是额定电压吧,好像楼主问的问题,不太合适吧
高手出来说说
08-12-21 19:44
ljd007241
根据电动的功率公式
P=1.732U*I*COSa*效率
可知如果电流相同,功率因数相同的话,应该是功率大的电压高。
08-12-21 20:00
meng76lian78
赞同3楼的看法
08-12-21 20:14
zytlc
电压一样,实际功率也应该一样。电压是有电源决定的。
08-12-21 20:22
wushulin
本人看法:删除本贴。楼主扣五分。回贴扣二分
08-12-21 20:24
人人好心情
搞笑吧???
08-12-21 20:27
wushulin
在 2008-12-21 20:24:00 发言
【内容省略】
支持支持!严重支持!
08-12-21 20:29
zj27752
这个问题不是什么问题,电机的输出功率和电机的本身性能以及负载的特性有关的,不能说电流、功率因数一样就可以来判断那个电机的工作电压高,一般在同样的负载下大功率电机利用率高于小功率的电机,电机的工作电压由电机铭牌上的说明来决定的,即是电机的工作电压是出厂时就定下来了。
08-12-21 21:48
大名小名
电机功率P=√3UIcosφη,其中U为线电压,I为线电流,cosφ为功率因数,η为效率,根据你的条件,假定效率η也相同,则功率小的电压也小!
08-12-22 00:10
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
