主题:电机功率问题
点击:1976 回复:10
lg0808
两台功率不同的电机,它们的功率因数相同,假设它们现在的工作电流也相同。那么它们的工作电压那个大呢。如何判断。高手解析一下。
08-12-21 18:43
lwcccf
电动的功率公式
P=1.732U*I*COSa*效率
工作电压正常时应该是额定电压吧,好像楼主问的问题,不太合适吧
高手出来说说
08-12-21 19:44
ljd007241
根据电动的功率公式
P=1.732U*I*COSa*效率
可知如果电流相同,功率因数相同的话,应该是功率大的电压高。
08-12-21 20:00
meng76lian78
赞同3楼的看法
08-12-21 20:14
zytlc
电压一样,实际功率也应该一样。电压是有电源决定的。
08-12-21 20:22
wushulin
本人看法:删除本贴。楼主扣五分。回贴扣二分
08-12-21 20:24
人人好心情
搞笑吧???
08-12-21 20:27
wushulin
在 2008-12-21 20:24:00 发言
【内容省略】
支持支持!严重支持!
08-12-21 20:29
zj27752
这个问题不是什么问题,电机的输出功率和电机的本身性能以及负载的特性有关的,不能说电流、功率因数一样就可以来判断那个电机的工作电压高,一般在同样的负载下大功率电机利用率高于小功率的电机,电机的工作电压由电机铭牌上的说明来决定的,即是电机的工作电压是出厂时就定下来了。
08-12-21 21:48
大名小名
电机功率P=√3UIcosφη,其中U为线电压,I为线电流,cosφ为功率因数,η为效率,根据你的条件,假定效率η也相同,则功率小的电压也小!
08-12-22 00:10
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
