主题:灯的串联!
点击:2930 回复:21
woshigoutou
我有4只250W 灯 220V 并联接上后只有2个亮,这4个灯肯定没有问题,估计是线路损耗 造成电压降低,如果串联接在380V 可以吗、
08-12-21 18:29
白炽灯吗??
线路没接好,灯泡断丝了,
汞灯??
不能接在380V上,星接也不行【短期可以】
08-12-21 18:40
YXBK
如果是白炽两两串联后再并联应该可以。
08-12-21 18:44
fa_ybq
两两串联在并联肯定没问题,不过线要粗点。
08-12-21 19:12
zytlc
四个灯的距离太远吗?应该不是线损的问题。
08-12-21 19:46
ljd007241
楼住说得还想不是太清楚,是4个灯泡串联还是两个串联再并联啊,如是4个串联应该一个灯也不会亮的,串联分压每个灯泡两端的电压不够220V,如果是先串再并的话也应该不会亮的啊
两端电压也只有110V啊
08-12-21 19:46
lwcccf
我想应该不是电压降的问题,一般你的距离也远不到哪去。你再一个一个的试灯吧,再试试每个灯的电压,用380的不行的,你的灯不是220的吗?
08-12-21 19:53
chinatuff
没说清楚,和6楼一样的疑问。
08-12-21 19:56
盐城兆洋
看到贴子上说四个并联在二百二有两只不亮,而且灯泡是好的,这样只有一种可能是你没接好,如果串联三百八是可以的,不过亮度很暗!
08-12-21 20:06
woshigoutou
我的照明线路太长,1000米。有压降。
08-12-21 20:23
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
