首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助:有关move指令
点击:7679 回复:9
新手求助:在STEP 7 MicroWIN V4.0 中都有move指令,怎么在simatic manager中找不到move指令,望各位老师帮忙!
08-12-21 17:54
不可能的,最好把你的界面发上来,你是不是没有组态硬件呀?
如组态好了硬件的话,进入OB1或别的块中,就有MOVE指令了,如不想找的话就直接输入。
如还有问题的话,就发图上来
08-12-21 18:21
引用 bai_hei1025 在 2008-12-21 17:54:00 发言【内容省略】
如果您使用LAD的编程方式,那么是有MOVE指令的,只不过与MicroWin中不同的是,step7中的MOVE没有MOV_B这样的指令,无需制定操作对象的空间。
而如果使用STL方式编程的话,那么是没有MOVE指令的,取而代之的是L(装入)与T(传送),L用于装入累加器,而T则是将累加器的数据传送入目标地址中,其就是相当于MOVE指令。
仔细的看编程手册,认真的想一下就会明白……
以上
08-12-21 19:31
谢谢你啦!再帮我看看,两个还是有好多地方不一样,move里缺好多指令,而且像interrupt   ,shift/Rotate,Table指令也没有,这些指令跟程序本身有关系吗?
上面那张是SIMATIC Manager的图,下面是STEP 7 MicroWIN V4.0的图,麻烦帮我看看
08-12-22 10:11
引用 bai_hei1025 在 2008-12-22 10:11:00 发言【内容省略】
先前我已經告訴您了,不要將S7-200的指令系統去與S7-300的指令系統去比較。
在STep7中,MOVE指令是要看操作對象的,也就是說,當源地址為字節,那么此時的MOVE可以看作是MOV_B,如果源地址是雙字地址,那么此時的MOVE可以看作MOV_D,如果源地址為浮點數,那么此時MOVE指令可以看作MOV_R。
也就是說,MOVE的指令的作用是這樣的:它不管您準備移動什么,只要源地址與目標地址的存儲空間匹配,如果是符號編程,那么它要求數據類型一致!
而對于Shift這樣的移位指令來說,指令的格式是不同的,您可以在移位/循環下找到。
對于Table這樣的表指令來說,因為西門子Step7中是使用功能FC或者功能塊FB來做的,因此請您檢查系統是否給您了這些功能或者功能塊,參照《西門子標準功能手冊》
對于中斷指令,因為對于西門子中大型PLC來說,其中斷是由中斷組織塊來完成,請您仔細閱讀西門子編程手冊。
以上
08-12-22 10:23
这两个是不一样的!
你一定要好好看看系统手册.
不要总是以以前的想法来用现在的!
08-12-22 16:44
谢谢了!学习中……
08-12-23 10:49
200与300/400的指令及程序结构等各方面都有很大区别,不能参照S7-200来学习S7-300.
08-12-26 21:07
不要 有惯性 思维!我有的时候也是 这样的!加油
08-12-27 19:01
