首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]问个关于电流互感器和热继的问题
点击:3645 回复:12
刚工作不久,发现单位的电机保护里,很多功率不算很大的电机,如30KW 45KW的电机,都利用电流互感器到热继来进行保护。但是问题是明明有足够大容量的热继,为什么非要使用互感器,多一个中间过程也多一份隐患。求解
哪种更利于维护和检修
08-12-20 21:16
一般很大的电机 ,才使用电流互感器和热继电器配合,
要求较高的大电机使用电流继电器保护
08-12-20 21:33
小电机最好直接使用热继,维护比较方便
大型电机如160以上的就尽量使用电流互感器和热继相配合使用
08-12-20 21:40
我想还是考虑生产成本的原因.大电流的热继价格比用小电流和互感器便宜多了.
08-12-20 21:55
我们现场55kW的电机都是用电流互感器加热继电器的方式,全部是施耐德的产品,主要也是考虑成本的问题!
08-12-21 00:11
2楼说的那种电流继电器是什么样的呀,俺没用过想看看,给发个型号。
大功率的一般都是采用电流互感器加热继电器的方式,这样成本低些。如果采用电机综合保护器成本应该更低,前几天我发了帖子讨论,也没什么结果。只是这两种方法效果都不怎么样的好。
08-12-21 08:45
该帖内容不符合相关规定!
08-12-21 10:06
引用 fa_ybq 在 2008-12-21 8:45:00 发言【内容省略】
种类繁多,仅现一角
30KW的电机不算是小电机了,可以都用的了
08-12-21 11:53
使用电流互感器配热继主要可以使用小的热继就能有效地保护电机,还有电流显示,很实用的因为互感器的二次电流只要5A,配热继量程只要5A的就够了。
08-12-21 20:13
上一页下一页
