主题:[求助]问个关于电流互感器和热继的问题
点击:3645 回复:12
wenzillc
刚工作不久,发现单位的电机保护里,很多功率不算很大的电机,如30KW 45KW的电机,都利用电流互感器到热继来进行保护。但是问题是明明有足够大容量的热继,为什么非要使用互感器,多一个中间过程也多一份隐患。求解
哪种更利于维护和检修
08-12-20 21:16
一般很大的电机 ,才使用电流互感器和热继电器配合,
要求较高的大电机使用电流继电器保护
08-12-20 21:33
欧文他爸
小电机最好直接使用热继,维护比较方便
大型电机如160以上的就尽量使用电流互感器和热继相配合使用
08-12-20 21:40
一叶知秋
我想还是考虑生产成本的原因.大电流的热继价格比用小电流和互感器便宜多了.
08-12-20 21:55
大名小名
我们现场55kW的电机都是用电流互感器加热继电器的方式,全部是施耐德的产品,主要也是考虑成本的问题!
08-12-21 00:11
fa_ybq
2楼说的那种电流继电器是什么样的呀,俺没用过想看看,给发个型号。
大功率的一般都是采用电流互感器加热继电器的方式,这样成本低些。如果采用电机综合保护器成本应该更低,前几天我发了帖子讨论,也没什么结果。只是这两种方法效果都不怎么样的好。
08-12-21 08:45
疑问
该帖内容不符合相关规定!
08-12-21 10:06
fa_ybq
在 2008-12-21 8:45:00 发言
【内容省略】
种类繁多,仅现一角
08-12-21 11:05
lixiaobai
30KW的电机不算是小电机了,可以都用的了
08-12-21 11:53
ljd007241
使用电流互感器配热继主要可以使用小的热继就能有效地保护电机,还有电流显示,很实用的因为互感器的二次电流只要5A,配热继量程只要5A的就够了。
08-12-21 20:13
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
