主题:选电缆为什么跟长度有关!
点击:1664 回复:6
电仪车间
选电缆跟长度有什么关系啊!是因为电缆线路长了会造成压降大,然后到负载端的电压会降低,最终导致线路电流增大的原因吗!如果是这样的话,那负载如果是阻性负载会是什么样!会不会是线路越长,细线不会烧,只是最终导致阻性负载达不到正常的功率啊!
08-12-20 19:32
欧文他爸
对阻性负载来说线路过长会使线路损耗过大,使用不经济。
08-12-20 20:00
chamtonny
这个跟负载没有什么多大关系,这个是看对谁来说的了。不管什么负载都会有压降,如果感性负荷多了话 线路损耗会更大一些!!
08-12-20 20:28
一叶知秋
长距离的话应该选线径大点的,要么提高电压,否则电压不够高就不能正常工作了.
08-12-20 22:00
大名小名
电缆本身有电阻,电流通过时会产生电压降,如果电缆越长压降就越大,电压达不到要求,所以选电缆时要注意距离因素!
08-12-21 00:19
woshigoutou
长距离为什么要选择线径粗的啊!能不能用工式或是实例解释一下啊!
08-12-23 18:37
因为电缆线路长了会造成压降大,然后到负载端的电压会降低,最终导致电器电流减小
08-12-23 18:48
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
