首页 电工技术 电工技术
主题:电机的铭牌上没工作频率
点击:1523 回复:7
我单位有一台从德国进口的磨床,有两个油压马达都是西门子的;小的一台SIEMENS 3~Mot1LA3092  1.3KW 1705/min com&0.82.没频率要求。表情
另外,有谁维修过大同(台湾)0.375KW电机,4极24槽1跨5是1跨5喔表情
08-12-20 18:20
按转速应该是60HZ.就昨天是哪个贴子里讲到这个的
08-12-20 18:45
照你的说法应该是60Hz的,同步速度=60*60÷2=1800r/m,因为是异步电机,有一个转差,可以做到1750r/m。
08-12-20 18:53
巧了,这么多西门子的电机呀,是60Hz的,用在50Hz也行啊,就是电流大,用变频吧
08-12-20 19:05
国外的电机我们原来厂里也有的,不过上面有铭牌的呀。好像有频率的呀。要是没有的话好像就 是60HZ吧
08-12-20 19:09
^_^1705转的肯定是60赫兹。加个变频器来驱动吧。
08-12-20 19:33
是不是国外的二手磨床?拉过来很麻烦的,以前偶公司就弄过一台日本的数控机床,拉过来改造花了相当的费用,最后算下来不比买国产新东西划算
最后修改:2008-12-20 19:58:37
08-12-20 19:58
我公司也有的印刷机也是德国的,现在的维修经费很高啊。
08-12-20 20:38
