首页 电工技术 电工技术
主题:老电工请进
点击:7554 回复:36
轴承温度近80摄氏度,好像不超吧,记得那本书上说要95℃
04-07-07 21:04
电机不超负载,因为显示电流都在额定电流以下。电机长时间连续运行。滚动轴承最高耐温为100摄氏度,不过是轴承室内部温度,轴承外部温度应加15---20摄氏度可认为是内部温度。
04-07-08 01:37
你说的“放炮”是电机线圈相间短路还是匝间短路,如果是,应该是漆包线的质量和相间绝缘,特别是浸漆,电机是局部烧毁。如在大负荷下长期运行,造成电机温升过高,使绝缘老化,电机线圈全部烧毁,有强烈刺鼻气味。应避免氨气腐蚀,加大电机功率。
04-07-08 21:15
绝缘在氨气环境下被破坏。
04-07-09 13:54
可能是CH4腐蚀了线包的绝样。
04-07-13 18:07
放炮肯定是电机绝缘不好引起的,在维修时建议,做好端部相绝缘,绝对不能有相与相之间线圈直接接触的地方,每槽线理好顺序,防止两根电压差大的线接触,浇漆前要充分的预烘,把线圈里边的潮气彻底的烘出来,浇漆要分多次,理想的效果是烤漆完毕后线与线之间的缝隙全部被漆添满。
04-07-15 10:38
建议测绝缘及温升,并检查轴承
04-07-15 11:26
上一页 上一页
