主题:老电工请进
点击:7554 回复:36
为人民服务
你好,我公司一台氨机电机是190kw,每年电机线包都要放一次炮,怀疑是操作工代负载启动引起的,你认为那,另外用什么方法可以避免再次发生,谢谢
04-06-27 23:58
zhysh
绝缘老化,是过载引起的。尽量不要过负荷运行。这是长期过负荷的结果
04-06-28 07:57
为人民服务
绝缘老化?
04-06-28 20:52
为人民服务
电机在什么情况才会放炮?
04-06-28 20:57
hjh123456
按理不应如此。你可以从很多方面对它进行监控。比如:温度、电流、声响。只要这三项指标正常,就不会烧电机。其它方面最终都反映于这三项。{非绝对,大体如此。}
04-06-29 00:12
lwdlnmbx
多加一点保护装置.
04-06-29 12:42
glgxcwr
在大负荷下长期运行,造成电机温升过高,使绝缘老化,如果电机绝缘不行,就会有你说的结果。我以前在的公司有一台300HP的电机 ,用来做饲料的。在环模和压辊之间经常有饲料夹在二者之间,使电机堵转而跳闸。操作人员为了省事,就经常的强行启动,使整个钢架楼板在颤抖 ,这样用了5年多都没事,看来和电机本身也有很大的关系.
04-06-29 15:06
为人民服务
是在低压启动切换到运行得时候烧毁的
04-06-29 20:05
hjh123456
一、每次起动时注意观察,情况越清楚越好下结论。
二、是星三角起动吗?是的话注意接触器转换是否到位。
三、电机要烧总得有个过程。温度升高也有一个过程。只要细心操作,应该来得及反应的。
04-06-29 21:23
为人民服务
放炮是瞬间的呀
04-06-30 20:14
我国加快推进新型基础设施建设
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
