首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:(求助)富士G11变频器频率的问题
点击:6636 回复:15
我有一台FUSI  G11 75K变频器启动时频率达不到要求,我输入15HZ,他到了13HZ 就上不去了,而且时高时低,请问各位是否知道原因,已经排除参数的问题,因为另外一台同样的变频器没有这样情况发生。
08-12-20 15:11
你看过频率上限、频率下限等这些参数设置了吗?另外,是新安装上就出现这个问题,还是原来正常现在不正常了?
08-12-20 15:21
如楼主所说的话,可能变频器本身有问题!
再换第三台试试,再下结论
08-12-20 15:22
引用 大名小名 在 2008-12-20 15:21:00 发言【内容省略】
新装的两台变频器,输入了同样的参数,其中一台正常,一台频率上不去,
初步怀疑是硬件问题。
08-12-20 15:33
引用 lwcccf 在 2008-12-20 15:22:00 发言【内容省略】
谢谢,刚给富士客服但电话了,说可能是干扰,让在PLC和FWD间接个0.5W电阻试一下。
过一会说结果
08-12-20 15:35
有可能是外部型号受干扰!
你面板操作怎么样?是不是正常!
08-12-20 16:31
^_^可以说说你是什么给定的方式吗??看样子你应该是使用的模拟量吧?既然有一台正常,就把那个正常的加在这个不正常的上面看看,互相换换,来看看是不是变频器有问题^_^
08-12-20 19:46
是现场环境干扰厉害,在PLC和PWD,X1和FWD间各加了个0.5W的电阻,问题就解决了。
谢谢各位的帮助
请斑竹封贴谢谢
08-12-20 19:56
呵呵,应该是一个很好的FAQ(疑难问题解答。问题自己解决了,而且共享大家,让更多的人借鉴。很不错。
富士的变频器,我用过G9系列的,作为风机泵类的驱动,特点是简单、价格低。缺点是(那时的产品,现在的不知是否改进)EMC做得差,自己没事却总干扰别人。很讨厌。后来就改成西门子的了。
楼主好像对富士电机的变频器很熟悉?
08-12-20 20:19
干扰太厉害,为什么加0.5W的电阻呀
我一般都是加电容。说说为什么加0.5W的电阻呀。
08-12-20 20:22
上一页下一页
